激光和转塔冲孔( 批量生产 / 切割・胚料 ) |
激光加工(1.2m以上)( 批量生产 / 切割・胚料 ) |
加工中心加工( 批量生产 / 机械加工 ) |
复合车床加工( 批量生产 / 机械加工 ) |
折弯机加工(伺服)( 批量生产 / 板金加工 ) |
TIG焊(氩焊)( 批量生产 / 焊接/焊接 ) |
公司名称 |
株式会社 双葉電機製作所 (Kabushikikaisha futabadennkiseisakusho) |
网址 | http://www.futaba-dk.co.jp |
地址 |
日本 千叶县
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 10,000,000 JPY | 员工人数 | 15人 |
年销售额 | 未录入 | EMIDAS会员号码 | 83752 |
行业分类 | 产业用机械 / 医疗器械 / 通讯机器 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用铣削加工 通用车床加工 攻丝加工 螺纹加工 旋压(spinning)加工 铁 不锈钢 铝合金 钛合金 加工中心加工(树脂) 烧结金属 键槽加工 铣削加工(树脂) 车床加工(树脂) 铸件 钛 黄铜 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) 额外的轴加工 NC铣削加工 NC车床加工 复合车床加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制管加工 精密板金加工 筐体制造 板金试制品制造 弯曲加工(3.0m以上) 角度加工 除毛刺加工 涂装处理 发丝处理 三辊轧机 折弯加工(油压) |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 转塔冲压加工 剪切加工 切断加工 激光・转塔冲压复合加工 激光加工(4尺以上) 剪切加工(4尺以上) 剪角机 不锈钢 铜・铝 压克力 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | 点焊 TIG焊接(氩焊) 等离子焊 电弧焊 镴焊 螺柱焊接 电容储能点焊 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 焊接加工 小零件试制品制造 筐体试制品制造 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 激光打标 YAG激光加工 转塔冲孔 抽褶 切割工艺 激光和转塔冲孔 激光加工(1.2m以上) 缩口(1.2m以上) 水射流加工 康纳·沙阿 光纤激光加工 干净利落 6mm以下的薄板 厚板 6mm 以上 防锈的 铜/铝 丙烯酸纤维 精密切割 3D激光 |
批量生产 | 机械加工 | 加工中心加工 NC铣削加工 NC车床加工 攻丝加工 复合车床加工 金属丝加工 螺纹加工 微孔加工 铁 不锈钢 铝合金 钛合金 拉床加工 自动车床 气动卡盘设备 车床加工(树脂) 铸件 钛 超薄 |
批量生产 | 磨削加工 | 平面磨削加工 |
批量生产 | 板金加工 | 精密钣金加工 钣金原型制造 涂装工艺 弯管机加工(防洪) 折弯机加工(伺服) 折弯工艺 |
批量生产 | 切割・胚料 | 激光打标 YAG激光加工 转塔冲孔 抽褶 切割工艺 激光和转塔冲孔 激光加工(1.2m以上) 缩口(1.2m以上) 水射流加工 康纳·沙阿 光纤激光加工 干净利落 6mm以下的薄板 厚板 6mm 以上 防锈的 铜/铝 丙烯酸纤维 精密切割 3D激光 |
批量生产 | 焊接/焊接 | CO2焊接 点焊 TIG焊(氩焊) 机器人焊接 塑料粘合剂 螺柱焊接 YAG激光加工 |
表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 镍(滚筒) 锌(滚筒) 铬酸盐(全般) 镍(齿条) 锌(齿条) 氧化铝膜(阳极酸化) 酸洗钢板 无电解镍(齿条) 铁 铜 黄铜 铝 不锈钢 其他防锈处理 脱脂 氧化发黑处理 着色氧化铝膜 硬质氧化铝膜 复合铬酸盐(白色) 黑色铬酸盐(黑、绿) |
表面处理 | 涂装 | 空气喷涂 密胺涂装 压克力涂装 漆涂装 金属涂装 |
表面处理 | 研磨・研具 | 电解研磨 抛光研磨 镜面研磨 |
表面处理 | 其他表面处理 | 抛光研磨 喷丸 喷沙 |
组装・检查 | 组装 | 精密设备组装 产业机械组装 |
组装・检查 | 副业加工 | 活计 |
零件制造 | 电气零件 | 线束加工 其他电气零件制造 |
零件制造 | 电气线路板・电子零件 | 试制・少量(印刷线路板) 电子设备组装・配线 大量生产对应 |
零件制造 | 弹簧 | 薄板弹簧 压缩线圈弹簧 拉伸线圈弹簧 板弹簧 碟型弹簧 弹簧垫圈 扭转弹簧 钢琴丝(炭素丝) 不锈钢 |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 螺丝制造 螺拴制造 |
