五面/五轴加工( 试制开发・少量生产 / NC机械加工 ) |
圆筒磨削加工( 试制开发・少量生产 / 磨削加工 ) |
机械加工/小批量(1个起)对应( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
工作用机械制造( 产品制造 / 生产资料 ) |
真空设备制造( 产品制造 / 生产资料 ) |
螺丝磨削加工( 试制开发・少量生产 / 磨削加工 ) |
钛( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
公司名称 | 鬼頭精器制作所株式会社 | 网址 | |
地址 |
日本 爱知县 丰田市
[查看地图] |
负责人 | Hiroyuki+Watanabe |
电话号码 | +81-565-52-3757 | 传真号码 | +81-565-52-8567 |
资本金 | 20,000,000 JPY | 员工人数 | 50人 |
年销售额 | 未录入 | EMIDAS会员号码 | 83448 |
行业分类 | 工夹具 / 机床 / 运输机器 | ||
PR备注
制造精密产品的机器部件是微观世界。
鬼頭精器制作所能够满足这些最重要部件的需求。
请联系我们,进行高精度、高难度的零件加工,如原型零件、机床零件、航空航天零件等的超高混合、超低量生产。
鬼頭精器制作所的优势
拥有一批国家技能鉴定一级资质的技术人员。
为了满足客户的高要求,鬼頭精器的所有员工都在不断提高自己的知识和技能,力争达到国家技能鉴定一级水平。
现代技师 1 名、爱知技师 4 名、职业培训讲师 5 名、执业讲师 1 名、综合技师 4 名、特级技师 5 名、一级技师 29 名、二级技师 16 名 *2024年4月 员工总数。
旋转刀具(铣削装置)维修
公司多年来一直从事旋转刀具的生产,最高峰时年产量达 2000 件。 利用我们积累的扎实技术技能,我们于 2016 年开始了 “旋转刀具维修服务业务”。 我们维修服务的主要特点是可以维修所有制造商生产的工具,并且工具的加工精度与新工具相同。 在大家的支持下,截至 2024 年 3 月,维修台数已超过 6000 台。
2024 年,我们还开始了主轴单元的维修服务。
旋转刀具维修的优势
显著降低成本(高达 80%)。
∙ 精度恢复如初。
为实现可持续发展目标做出贡献
切削技术
对于 “主轴 ”和 “轴 ”等要求高精度且难以加工的圆形零件,鬼頭精器制作所可以胜任。 我们制造并交付了大量 “主轴 ”和 “轴”,它们是汽车、机床和工业机械等各个领域产品的关键部件。 我们还可以加工圆度和同轴度为 0.002 毫米、表面粗糙度为 0.8 S 的曲轴,每边抛光产品为 0.5 毫米的薄壁控制轴,以及偏移中心轴的偏心轴。 它还可用于齿轮切削、花键、螺纹和键槽加工。
加工实例
- 机床主轴
- 汽车曲轴
- 工业机械的轴
内磨
该工艺用于磨削圆柱形产品的内径。 可加工的最小内径为 6 毫米,最大内径为 260 毫米。 还可对任何锥角(包括 30° 锥角)进行内圆磨削。 * 取决于尺寸。
高精度内圆磨削技术,圆度、同轴度、圆柱度和跳动精度从 0.001 毫米到中心(实际结果)。
表面粗糙度 Ra.0.1 µm(实际结果)
外圆磨削
磨削圆柱形产品的外径。 最小外径 2 毫米,最大外径 350 毫米。 可用于所有锥角,包括锥角 30°。
取决于尺寸。
可磨削最大 1000 mm 的长轴,1000 mm 的尺寸公差为 ±0.002 mm - 也可提供用于批量生产的 CNC 外圆磨床,从单件到数百件的批量生产。几何公差,如圆度、同轴度、跳动精度和端面方正度从 0.001 mm 起(实际结果),表面粗糙度 Ra.0.1 µm(实际结果)。
表面磨削工艺
平面度、平行度、垂直度等可从 0.001 mm 开始处理。
可加工的磨削尺寸最小为 10 mm x 10 mm,最大为 400 mm x 800 mm。
我们在磨削和精加工对称度为 0.005 毫米的圆形产品、抛光沟槽形状以及磨削 t = 0.8 毫米的超薄不锈钢 SUS304 板材方面拥有丰富的经验,其平面度和平行度精度可达 0.01 毫米。
综合生产系统
我们可以处理从加工、抛光、表面处理、装配到检验的所有工序(或只进行单一加工)。
鬼頭精器的综合生产系统可以解决 “稳定质量”、“缩短交货期 ”和 “降低管理成本 ”等问题。
我们拥有由 100 多家合作工厂组成的网络,因此可以处理本公司无法处理的特殊加工、表面处理、热处理等工序。
质量保证系统
根据客户的要求,三维测量机的测量数据会在产品交付时附带在产品上。 其他测量仪器,如圆度测量机、形状测量机和表面粗糙度测量仪也可以同样使用。
我们可以通过事先讨论测量点和测量方法来满足客户的需求。
(联系我们)
鬼頭精器制作所株式会社
销售管理部:成濑
装配部(旋转工具维修):中村
电话:0565-52-3757 传真:0565-52-8567
网站 http://www.kitouseiki.co.jp
最后更新日:2025-04-02
大分类 | 中分类 | 小分类 |
设计 | 产品、零件设计 | 测量・试验设备设计 |
设计 | 工夹具设计 | 普通夹具设计 焊接夹具设计 批量生产用夹具设计 通用工具设计 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用车床加工 深孔加工 切齿加工 滚丝加工 螺纹加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 不锈钢 铝合金 铜合金 镁合金 钛合金 镍合金 钼合金 陶瓷 加工中心加工(树脂) 拉床加工 键槽加工 同时五轴加工 铣削加工(树脂) 车床加工(树脂) 铸件 珩磨加工 钛 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC车床加工 五面/五轴加工 复合车床加工 加工中心加工(卧式) 2.5维对应 3维对应 |
试制开发・少量生产 | 放电加工机 | 金属丝加工 放电加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制管加工 制罐加工 精密板金加工 板金试制品制造 角度加工 涂装处理 3维制管加工 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 转塔冲压加工 切断加工 激光・转塔冲压复合加工 激光加工(4尺以上) 剪切加工(4尺以上) CO2激光加工 激光划线 薄板6mm以下 厚板6mm以上 不锈钢 铜・铝 压克力 精密切断加工 3维激光 |
试制开发・少量生产 | 磨削加工 | NC圆筒磨削加工 平面磨削加工 圆筒磨削加工 轮廓加工 治具磨削加工 内面磨削加工 无心磨削加工 螺丝磨削加工 齿轮研磨加工 NC内面磨削加工 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | CO2焊接 点焊 TIG焊接(氩焊) 等离子焊 电弧焊 镴焊 摩擦压接 YAG激光加工 |
试制开发・少量生产 | 夹具制造 | 普通夹具制造 焊接夹具制造 工夹具制造 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 焊接加工 小零件试制品制造 铝铸件加工 |
批量生产 | 金属冲压 | 弯曲 冲孔 铁 不锈钢 铝 t0.2mm~t3.2mm 接合(复合)冲压加工 |
批量生产 | 橡胶 | 橡胶试制加工 压缩成形 冲孔加工 硅胶橡胶 氨基甲酸酯橡胶 密封相关 |
批量生产 | 锻造 | 热锻造 冷锻造 铁 铝 黄铜 500g~5kg 5kg以上 自由锻造 |
批量生产 | 铸造 | 脱腊铸造 砂型铸造 铸铁 延性铸铁 铸钢 铝合金 500g以下 500g~5kg 5kg以上 |
表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 镍(滚筒) 锌(滚筒) 铬酸盐(全般) 镍(齿条) 金电镀・銀电镀 铬(齿条) 锌(齿条) 氧化铝膜(阳极酸化) 镍铬(齿条) 无电解镍(滚筒) 无电解镍(齿条) 3价铬酸盐(旋转镀铬) 铁 铜 铝 不锈钢 硬质铬(齿条) 氧化发黑处理 着色氧化铝膜 硬质氧化铝膜 复合铬酸盐(白色) |
表面处理 | 涂装 | 环氧涂装 耐热涂装 金属涂装 |
表面处理 | 研磨・研具 | 电解研磨 工具研磨 刀具研磨 抛光研磨 |
表面处理 | 包边抛光 | 抛光研磨 |
表面处理 | 热处理 | 正火 真空正火 退火 完全退火 去应力退火(SR处理) 校直退火 真空退火 淬火 盐浴淬火 真空淬火 高频淬火 低温处理 浸炭淬火 盐浴软氮化(tufftride) 氮化处理 气体软氮化 |
表面处理 | 枪管抛光 | 滚筒研磨(振動) 滚筒研磨(旋转) 滚筒研磨(离心) |
表面处理 | 其他表面处理 | 其他物理蒸镀(PVD)法 CVD(化学气相成长) 涂层 熔射 特氟隆涂层 抛光研磨 喷丸 |
组装・检查 | 组装 | 精密设备组装 汽车零件组装 产业机械组装 |
组装・检查 | 修理 | 精密设备修理 产业机械修理 |
组装・检查 | 检查 | 橡胶 测量 |
零件制造 | 机械零件 | 齿轮制造 阀门制造 轴承制造 真空零件加工 曲轴制造 轴/辊子制造 |
零件制造 | 弹簧 | 压缩线圈弹簧 板弹簧 扭转弹簧 炭素钢 不锈钢 铜合金 φ0.6mm~6.0mm φ6.0mm以上 |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 螺丝制造 螺拴制造 螺母制造 螺丝制造 |
产品制造 | 生产资料 | 工作用机械制造 其他产业用机械制造 省力化设备・自动机制造 搬送机制造 包装用机械制造 测量・试验设备制造 真空设备制造 食品机械制造 产业用机械手制造 |
产品制造 | 建筑・土木机械制造 | 建設土木机械制造 |
