精密な製品をつくりだす機械。その部品こそ、ミクロワールド。鬼頭精器製作所は、超多品種、極少量生産の試作部品、工作機械部品、航空・宇宙部品など、高精度、高難度部品加工で最も大切な部分のニーズに答えます。
五面/五轴加工( 试制开发・少量生产 / NC机械加工 ) |
圆筒磨削加工( 试制开发・少量生产 / 磨削加工 ) |
机械加工/小批量(1个起)对应( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
工作用机械制造( 产品制造 / 生产资料 ) |
真空设备制造( 产品制造 / 生产资料 ) |
螺丝磨削加工( 试制开发・少量生产 / 磨削加工 ) |
钛( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
公司名称 | KITOSEIKI | 网址 | http://www.kitouseiki.co.jp/ |
地址 |
日本 爱知县
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 20,000,000 JPY | 员工人数 | 45人 |
年销售额 | 未录入 | EMIDAS会员号码 | 83448 |
行业分类 | 运输机器 / 机床 / 测量机械 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
设计 | 产品、零件设计 | 测量・试验设备设计 |
设计 | 工夹具设计 | 普通夹具设计 焊接夹具设计 批量生产用夹具设计 通用工具设计 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用车床加工 深孔加工 切齿加工 滚丝加工 螺纹加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 不锈钢 铝合金 铜合金 镁合金 钛合金 镍合金 钼合金 陶瓷 加工中心加工(树脂) 拉床加工 键槽加工 同时五轴加工 铣削加工(树脂) 车床加工(树脂) 铸件 珩磨加工 钛 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC车床加工 五面/五轴加工 复合车床加工 加工中心加工(卧式) 2.5维对应 3维对应 |
试制开发・少量生产 | 放电加工机 | 金属丝加工 放电加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制管加工 制罐加工 精密板金加工 板金试制品制造 角度加工 涂装处理 3维制管加工 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 转塔冲压加工 切断加工 激光・转塔冲压复合加工 激光加工(4尺以上) 剪切加工(4尺以上) CO2激光加工 激光划线 薄板6mm以下 厚板6mm以上 不锈钢 铜・铝 压克力 精密切断加工 3维激光 |
试制开发・少量生产 | 磨削加工 | NC圆筒磨削加工 平面磨削加工 圆筒磨削加工 轮廓加工 治具磨削加工 内面磨削加工 无心磨削加工 螺丝磨削加工 齿轮研磨加工 NC内面磨削加工 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | CO2焊接 点焊 TIG焊接(氩焊) 等离子焊 电弧焊 镴焊 摩擦压接 YAG激光加工 |
试制开发・少量生产 | 夹具制造 | 普通夹具制造 焊接夹具制造 工夹具制造 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 焊接加工 小零件试制品制造 铝铸件加工 |
批量生产 | 金属冲压 | 弯曲 冲孔 铁 不锈钢 铝 t0.2mm~t3.2mm 接合(复合)冲压加工 |
批量生产 | 橡胶 | 橡胶试制加工 压缩成形 冲孔加工 硅胶橡胶 氨基甲酸酯橡胶 密封相关 |
批量生产 | 锻造 | 热锻造 冷锻造 铁 铝 黄铜 500g~5kg 5kg以上 自由锻造 |
批量生产 | 铸造 | 脱腊铸造 砂型铸造 铸铁 延性铸铁 铸钢 铝合金 500g以下 500g~5kg 5kg以上 |
表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 镍(滚筒) 锌(滚筒) 铬酸盐(全般) 镍(齿条) 金电镀・銀电镀 铬(齿条) 锌(齿条) 氧化铝膜(阳极酸化) 镍铬(齿条) 无电解镍(滚筒) 无电解镍(齿条) 3价铬酸盐(旋转镀铬) 铁 铜 铝 不锈钢 硬质铬(齿条) 氧化发黑处理 着色氧化铝膜 硬质氧化铝膜 复合铬酸盐(白色) |
表面处理 | 涂装 | 环氧涂装 耐热涂装 金属涂装 |
表面处理 | 研磨・研具 | 电解研磨 工具研磨 刀具研磨 抛光研磨 |
表面处理 | 包边抛光 | 抛光研磨 |
表面处理 | 热处理 | 正火 真空正火 退火 完全退火 去应力退火(SR处理) 校直退火 真空退火 淬火 盐浴淬火 真空淬火 高频淬火 低温处理 浸炭淬火 盐浴软氮化(tufftride) 氮化处理 气体软氮化 |
表面处理 | 枪管抛光 | 滚筒研磨(振動) 滚筒研磨(旋转) 滚筒研磨(离心) |
表面处理 | 其他表面处理 | 其他物理蒸镀(PVD)法 CVD(化学气相成长) 涂层 熔射 特氟隆涂层 抛光研磨 喷丸 |
组装・检查 | 组装 | 精密设备组装 汽车零件组装 产业机械组装 |
组装・检查 | 修理 | 精密设备修理 产业机械修理 |
组装・检查 | 检查 | 橡胶 测量 |
零件制造 | 机械零件 | 齿轮制造 阀门制造 轴承制造 真空零件加工 曲轴制造 轴/辊子制造 |
零件制造 | 弹簧 | 压缩线圈弹簧 板弹簧 扭转弹簧 炭素钢 不锈钢 铜合金 φ0.6mm~6.0mm φ6.0mm以上 |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 螺丝制造 螺拴制造 螺母制造 螺丝制造 |
产品制造 | 生产资料 | 工作用机械制造 其他产业用机械制造 省力化设备・自动机制造 搬送机制造 包装用机械制造 测量・试验设备制造 真空设备制造 食品机械制造 产业用机械手制造 |
产品制造 | 建筑・土木机械制造 | 建設土木机械制造 |
