微細加工から大物加工までの隙間産業的な営業活動を主体にしています。
超硬原料( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
放电加工( 试制开发・少量生产 / 放电加工机 ) |
复合车床加工( 试制开发・少量生产 / NC机械加工 ) |
公司名称 |
有限会社 オーケイ機工 (O-keikikou) |
网址 | |
地址 |
日本 爱知县
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 3,000,000 JPY | 员工人数 | 4人 |
年销售额 | 未录入 | EMIDAS会员号码 | 75436 |
行业分类 | 工夹具 / 机床 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 自动熔断加工 通用铣削加工 通用车床加工 攻丝加工 刨床加工 龙门铣床加工 深孔加工 切齿加工 滚丝加工 螺纹加工 仿型铣削加工 直线加工 拉管加工 旋压(spinning)加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 不锈钢 超硬原料 铝合金 铜合金 镁合金 钛合金 镍合金 钼合金 陶瓷 加工中心加工(树脂) 烧结金属 烧结金属 拉床加工 键槽加工 自动车床 台式机床 牛头刨床加工 刳刨加工 同时五轴加工 铣削加工(树脂) 气动卡盘设备 车床加工(树脂) 铸件 微细品对应 珩磨加工 钛 制管 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC铣削加工 NC车床加工 五面/五轴加工 五面加工 镗铣加工 NC表面抛光加工 NC立式车床 复合车床加工 加工中心加工(卧式) 2.5维对应 3维对应 |
试制开发・少量生产 | 放电加工机 | 金属丝加工 微孔加工 放电加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制管加工 制罐加工 NC压力机 精密板金加工 筐体制造 板金试制品制造 弯曲加工(3.0m以上) 角度加工 角度加工 角度加工 管弯曲加工 除毛刺加工 涂装处理 鏡面材加工 发丝处理 三辊轧机 三辊轧机(2m以上) 折弯加工(油压) 弯曲加工(伺服) 3维制管加工 型锻加工 制罐加工(5m以上) 薄件(t0.5以下)・小零件板金加工 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | YAG激光加工 转塔冲压加工 剪切加工 切断加工 激光・转塔冲压复合加工 电子束加工 激光加工(4尺以上) 剪切加工(4尺以上) 水射流加工 剪角机 CO2激光加工 准分子激光加工 UV激光加工 激光划线 干式蚀刻(外形加工) 蚀刻加工 精细加工(激光) 金属掩模制造 净切削 薄板6mm以下 厚板6mm以上 不锈钢 铜・铝 玻璃激光加工 陶瓷 压克力 聚酰亚胺 其他树脂 精密切断加工 3维激光 |
试制开发・少量生产 | 磨削加工 | NC平面磨削加工 NC圆筒磨削加工 平面磨削加工 成型磨削加工 圆筒磨削加工 轮廓加工 座标镗床加工 治具磨削加工 圆筒镜面加工 内面磨削加工 无心磨削加工 螺丝磨削加工 齿轮研磨加工 NC内面磨削加工 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | CO2焊接 点焊 TIG焊接(氩焊) 等离子焊 缝焊 电弧焊 机械手焊接 铜焊 镴焊 塑料接合 螺柱焊接 高频焊机加工 摩擦压接 超声波焊接 其他接合 YAG激光加工 热板焊接 非接触热板焊接 高频焊接 振动焊接 红外线焊接 |
试制开发・少量生产 | 夹具制造 | 普通夹具制造 焊接夹具制造 批量生产用夹具制造 工夹具制造 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 塑料试制加工 光造形 冲孔加工 焊接加工 弯曲加工 小零件试制品制造 筐体试制品制造 真空注塑成形 层压造型(FDM) 粉末烧结法(粉末结合法) 片材层压法(纸层压法) 熔融树脂法 模型制作 塑料多孔体试制 石膏试制铸造 铝铸件加工 |
模具制作 | 冲压模具 | 设计 设计 制作 零件加工 模架加工 3D建模 拉伸模 弯曲模 冲孔模 成形模 精冲模 万能成型模 滚压成型模 切边模 单体模 冲压机械手 60t以下 60t~300t 窗框加工模具 复合模具 |
模具制作 | 塑料模具 | 制作 零件加工 3D建模 射出成形型 吹塑成形型 发泡成形型 真空・压空成形型 挤出成形型 嵌入成形型 60t~300t 电极制造 热硬化性树脂模具 金属注射成形模具 非球面镜片模具制造 精细件(5mm以下)射出成形模具 型腔芯加工 |
模具制作 | 玻璃模具 | 3D建模 其他玻璃型 工艺玻璃用模具 球面镜片模具 非球面镜片模具 理化学玻璃制造 |
模具制作 | 橡胶模具 | 橡胶模具零件加工 零件加工 3D建模 压缩成型 冲孔型 |
模具制作 | 粉末冶金模具 | 粉末冶金模具零件加工 陶瓷型 超硬型 |
模具制作 | 弹簧模具 | 制作 弹簧模具零件加工 线弹簧模具 |
模具制作 | 锻造模具 | 制作 锻造型零件加工 热锻造模具 冷锻造模具 冲压锻造模具 镦锻锻造型 中温锻造模具 镦锻模具 环形锻造模具 |
模具制作 | 铸造模具 | 压铸型零件加工 3D建模 |
批量生产 | 金属冲压 | 拉伸 弯曲 冲孔 成型 精冲 万能成型 滚压成型 修边 压印加工 铁 不锈钢 铝 铜 黄铜 磷青铜 钛 电镀钢板 不锈钢弹簧钢材 镍 t小于0.2mm t0.2mm~t3.2mm t3.2~t9.0mm t9.0以上 φ小于0.6mm φ0.6mm~φ9.0mm φ9.0mm以上 挤胀成形 接合(复合)冲压加工 对向液压冲压 钢镍硅合金 铍铜 单体(未满80t) 单体(80t~200t) |
批量生产 | 机械加工 | 加工中心加工 NC铣削加工 NC车床加工 攻丝加工 五面/五轴加工 复合车床加工 金属丝加工 切齿加工 滚扎加工 螺纹加工 微孔加工 放电加工 旋压加工 铁 不锈钢 超硬原料 铝合金 铜合金 镁合金 钛合金 镍合金 钼合金 陶瓷 烧结金属 拉床加工 自动车床 气动卡盘设备 车床加工(树脂) 铸件 珩磨加工 钛 精细加工件对应 |
批量生产 | 塑料 | 吹塑成形 真空成形 挤出成形 嵌入成形 发泡成形 覆膜加工 压空成型 PVC(聚氯乙烯) 通用材料 PMMA(压克力) 工程塑料 PBT PPS(聚苯硫醚) PI(聚酰亚胺) PEEK LCP(液晶聚合体) 氟树脂 热硬化性树脂 FRP(纤维强化塑料) GFRP(玻璃纤维强化塑料) 氨基甲酸酯树脂 PU(聚氨酯) 人造橡胶 未满60t 60t~300t 射出成形 PES(聚醚砜) FRP成形(手工铺叠・喷附成形) EP(环氧) 塑料多孔体成形 少量对应 薄壁成形 双色成形 金属注射(MIM) 管挤出 软管挤出 异型挤出 薄膜(砑光机)成形 吹胀成形 持有现成尺寸的模具 生物降解性塑料 CFRP(炭素纤维强化塑料) FRP成形(CFRP、高压釜) FRP成形(RTM、BMC、SMC) 陶瓷注射(CIM) 压缩成型(压缩成型、直圧成型) |
批量生产 | 玻璃・硅胶 | 其他玻璃制造 工艺用玻璃制造 强化玻璃制造 玻璃鏡面研磨 球面镜片 光学薄膜产品 非球面镜片 特殊过滤器 玻璃线路板 理化学玻璃制造 切片/菱形 超声波加工 微喷丸 玻璃微细加工 玻璃接合 镜片手磨 |
批量生产 | 橡胶 | 橡胶试制加工 压缩成形 传递成形 冲孔加工 硅胶橡胶 氨基甲酸酯橡胶 丁基橡胶 NBR SBR CR EPT 氟橡胶 丙烯橡胶 冲压加工 超大型加工品 挤出成型 |
批量生产 | 粉末冶金 | 陶瓷 金属 铁素体 超硬 500g以下 |
批量生产 | 压铸 | 125t以下 125t~250t 铝 锌 镁合金 |
批量生产 | 锻造 | 冷锻加工 热锻造 冷锻造 冲压锻造 落锤 成型辊 镦锻锻造 铁 铝 黄铜 其他 500g~5kg 环形锻造 自由锻造 压力锻造 高强黄铜 |
批量生产 | 铸造 | 壳模铸造 脱腊铸造 低压铸造 重力铸造 离心铸造 砂型铸造 铸铁 延性铸铁 铸钢 铝合金 铜合金 锌合金 镁合金 500g以下 500g~5kg 金属射出成形(MIM) 铝青铜 石膏铸造 |
表面处理 | 研磨・研具 | 电解研磨 化学研磨 镜面研磨 |
表面处理 | 印刷等 | NC雕刻加工 雕刻加工 丝网印刷 平版印刷 |
表面处理 | 包边抛光 | 抛光研磨 抛光鏡面研磨 |
表面处理 | 枪管抛光 | 滚筒研磨(振動) |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 铆钉螺丝制造 |
