氟树脂( 批量生产 / 塑料 ) |
密封相关( 批量生产 / 橡胶 ) |
工程塑料( 批量生产 / 塑料 ) |
塑料试制加工( 试制开发・少量生产 / 试制品加工 ) |
车床加工(树脂)( 批量生产 / 机械加工 ) |
铣削加工(树脂)( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
加工中心加工(树脂)( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
PEEK( 批量生产 / 塑料 ) |
氟橡胶( 批量生产 / 橡胶 ) |
NBR( 批量生产 / 橡胶 ) |
公司名称 | Ohnosha Corporation | 网址 | |
地址 |
日本 兵库县 神戸市北区山田町
[查看地图] |
负责人 | Hiroshi Kunishige |
电话号码 | +81-78-591-1201 | 传真号码 | +81-78-591-1227 |
资本金 | 30,000,000 JPY | 员工人数 | 70人 |
年销售额 | 1,500,000,000 JPY | EMIDAS会员号码 | 74850 |
行业分类 | 重型电机相关 / 产业用机械 / 运输机器 | ||
PR备注
我们生产和销售氟聚合物产品(聚四氟乙烯)、工程塑料加工产品(PEEK、Vespel®、MC 尼龙、超高分子量聚甲醛、POM 等)、橡胶产品(氟橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶)、金属垫圈和压盖填料。
我们是国内为数不多的氟塑料模塑制造商之一。
工厂位于兵库县神户市(氟塑料模塑、工程塑料加工、橡胶模塑、压盖 PK 生产)和长崎县佐世保市(激光加工、制罐、钣金加工、数控车床加工、数控铣削、金属垫片、橡胶和钣金垫片生产)。
在东京、大阪、神户和佐世保设有销售办事处。
氟塑料
含氟聚合物(聚四氟乙烯)从大金工业、AGC 和三井化学氟产品公司购买,并在公司自己的工厂成型。 含氟聚合物特别耐热(最高使用温度为 260°C)和耐化学腐蚀,具有很高的电绝缘性能,与所有其他材料相比摩擦力低,并且不粘附任何粘性物质。
聚四氟乙烯和改性聚四氟乙烯的填充物,如玻璃纤维填充物、碳纤维填充物、青铜填充物、钼填充物等,具有更好的耐磨性和压缩蠕变性能,也可用于模塑。
我们还为 1000 升左右的长模塑产品和 Φ1000 左右的大直径产品提供模塑材料。通过生产更接近产品的材料,可以减少材料损耗。
此外,还可在聚四氟乙烯(PTFE)中加入金属嵌件,在利用聚四氟乙烯(PTFE)特性的同时增强产品本身的强度。 还可生产与橡胶的复合产品。
橡胶产品
由于我们也对树脂和金属进行综合加工,因此能够通过丰富的复合技术展示橡胶无法弥补的特性。
我们使用 NBR、CR、FKM、Si 和 EPDM 等各种材料,通过各种成型和加工方法生产座垫、滚轮、隔膜和其他产品。产品种类繁多,从小批量生产到大批量生产一应俱全。
还生产各种 O 形圈。 我们生产的产品种类繁多,主要是非标准尺寸和定制产品。
◆ 压盖填料
压盖填料是将填料插入填料函内,用压盖压紧以产生张力的填料的总称。 我们有各种材料,如芳纶纤维、碳纤维、碳化纤维、特氟龙纤维、棉脂、尼龙等,可满足各种使用条件。
◆ 涡流垫圈、金属垫圈和金属护套垫圈
生产各种垫片,包括金属护套垫片和螺旋垫片。 我们生产螺旋垫片、金属护套垫片、金属 O 形圈、铜填料、垫片和衬垫。
2020 年,公司被兵库县评为 "兵库唯一企业",并被经济产业省评为 "地区未来驱动企业"。 2021 年,近畿经济产业局批准了公司的业务连续性强化计划。
最后更新日:2024-04-19
大分类 | 中分类 | 小分类 |
材料 | 塑料原料销售 | 氟树脂 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用铣削加工 通用车床加工 机械加工/小批量(1个起)对应 加工中心加工(树脂) 自动车床 铣削加工(树脂) 气动卡盘设备 车床加工(树脂) |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC铣削加工 NC车床加工 复合车床加工 2.5维对应 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | 塑料接合 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 塑料试制加工 冲孔加工 |
批量生产 | 机械加工 | 加工中心加工 NC铣削加工 NC车床加工 攻丝加工 复合车床加工 切齿加工 螺纹加工 自动车床 气动卡盘设备 车床加工(树脂) 聚氨酯 精度高 |
批量生产 | 塑料 | 挤出成形 PVC(聚氯乙烯) 通用材料 PMMA(压克力) 工程塑料 PBT PPS(聚苯硫醚) PI(聚酰亚胺) PEEK 氟树脂 热硬化性树脂 氨基甲酸酯树脂 薄壁成形 持有现成尺寸的模具 压缩成型(压缩成型、直圧成型) |
批量生产 | 橡胶 | 橡胶试制加工 压缩成形 冲孔加工 硅胶橡胶 氨基甲酸酯橡胶 NBR CR EPT 氟橡胶 密封相关 冲压加工 耐候性 耐热性 耐药性 |
零件制造 | 机械零件 | 机械零件 |
