精密板金加工( 试制开发・少量生产 / 板金加工 ) |
激光・转塔冲压复合加工( 试制开发・少量生产 / 切割・胚料 ) |
薄板弹簧( 零件制造 / 弹簧 ) |
旋压(spinning)加工( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
机械加工/小批量(1个起)对应( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
净切削( 试制开发・少量生产 / 切割・胚料 ) |
公司名称 |
株式会社宝永起工 (Houeikikou) |
网址 | http://www.houei-kikou.co.jp/ |
地址 |
日本 大阪府
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 10,000,000 JPY | 员工人数 | 30人 |
年销售额 | 未录入 | EMIDAS会员号码 | 90638 |
行业分类 | 运输机器 / 产业用机械 / 建筑土木资财 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
设计 | 模具设计 | 拉伸金属冲压模具设计 3D建模(冲压) |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用铣削加工 通用车床加工 攻丝加工 深孔加工 切齿加工 滚丝加工 螺纹加工 仿型铣削加工 拉管加工 旋压(spinning)加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 不锈钢 超硬原料 铝合金 铜合金 镁合金 钛合金 镍合金 陶瓷 加工中心加工(树脂) 键槽加工 自动车床 同时五轴加工 铣削加工(树脂) 车床加工(树脂) 铸件 微细品对应 微细品对应 珩磨加工 钛 制管 聚氨酯 海绵 黄铜 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC铣削加工 NC车床加工 五面/五轴加工 五面加工 NC立式车床 复合车床加工 加工中心加工(卧式) 2.5维对应 3维对应 |
试制开发・少量生产 | 放电加工机 | 金属丝加工 微孔加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制管加工 制罐加工 NC压力机 精密板金加工 板金试制品制造 弯曲加工(3.0m以上) 角度加工 管弯曲加工 除毛刺加工 涂装处理 鏡面材加工 发丝处理 三辊轧机 三辊轧机(2m以上) 折弯加工(油压) 弯曲加工(伺服) 3维制管加工 薄件(t0.5以下)・小零件板金加工 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 转塔冲压加工 剪切加工 切断加工 激光・转塔冲压复合加工 激光加工(4尺以上) 剪切加工(4尺以上) 水射流加工 剪角机 CO2激光加工 准分子激光加工 激光划线 干式蚀刻(外形加工) 蚀刻加工 精细加工(激光) 净切削 薄板6mm以下 厚板6mm以上 不锈钢 铜・铝 玻璃激光加工 陶瓷 压克力 其他树脂 精密切断加工 3维激光 光纤激光加工 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 激光打标 YAG激光加工 转塔冲孔 抽褶 切割工艺 激光和转塔冲孔 激光加工(1.2m以上) 缩口(1.2m以上) 水射流加工 康纳·沙阿 CO2激光加工 光纤激光加工 干蚀刻(外形加工) 蚀刻 微细加工(激光) 干净利落 6mm以下的薄板 厚板 6mm 以上 防锈的 铜/铝 玻璃激光加工 陶瓷制品 丙烯酸纤维 其他树脂 精密切割 3D激光 |
批量生产 | 橡胶 | 橡胶试制加工 冲孔加工 硅胶橡胶 氨基甲酸酯橡胶 NBR 氟橡胶 汽车相关 密封相关 家电 弱电・接点橡胶 医疗 耐候性 耐热性 电气特性 耐药性 机床・设备 建筑 |
批量生产 | 压铸 | 125t~250t 铝 锌 镁合金 |
批量生产 | 锻造 | 冷锻加工 铁 500g~5kg |
批量生产 | 铸造 | 脱腊铸造 铸铁 铸钢 铝合金 铜合金 锌合金 镁合金 500g以下 |
批量生产 | 磨削加工 | NC平面磨削加工 平面磨削加工 成型磨削加工 治具磨削加工 无心磨削加工 齿轮研磨加工 |
批量生产 | 板金加工 | 管材加工 罐头制作 数控设置压力机 精密钣金加工 钣金原型制造 折弯机加工(3.0m以上) 角度加工 弯管机加工 去毛刺工艺 涂装工艺 镜面材料加工 发际线加工 三辊机 弯管机加工(防洪) 折弯机加工(伺服) 3D管材加工 薄(t0.5以下)/小型钣金加工 折弯工艺 |
批量生产 | 切割・胚料 | 激光打标 YAG激光加工 转塔冲孔 抽褶 切割工艺 激光和转塔冲孔 激光加工(1.2m以上) 缩口(1.2m以上) 水射流加工 康纳·沙阿 CO2激光加工 光纤激光加工 干蚀刻(外形加工) 蚀刻 微细加工(激光) 干净利落 6mm以下的薄板 厚板 6mm 以上 防锈的 铜/铝 玻璃激光加工 陶瓷制品 丙烯酸纤维 其他树脂 精密切割 3D激光 |
批量生产 | 焊接/焊接 | 凸焊 CO2焊接 光纤焊接 点焊 TIG焊(氩焊) 弧焊 机器人焊接 用蜡固定 塑料粘合剂 螺柱焊接 YAG激光加工 |
表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 镍(滚筒) 锡(滚筒) 铜(滚筒) 铬(滚筒) 黒铬(滚筒) 锌(滚筒) 铬酸盐(全般) 无电解铜(滚筒) 镍(齿条) 锡(齿条) 铜(齿条) 金电镀・銀电镀 铬(齿条) 黑铬(齿条) 锌(齿条) 氧化铝膜(阳极酸化) 镍铬(齿条) 酸洗钢板 铝表面钝化(铝铬酸盐)处理 帕克法磷化表面处理(磷酸盐皮膜) 无电解镍(滚筒) 无电解铜(齿条) 无电解镍(齿条) 化学转化处理 烘焙处理(去氢脆性处理) 3价铬酸盐(旋转镀铬) 铁 铜 黄铜 锌压铸 铝 不锈钢 塑料 其他防锈处理 硬质铬(齿条) 镁 脱脂 氧化发黑处理 着色氧化铝膜 硬质氧化铝膜 溶融锌电镀(小零件:螺母等) 溶融锌电镀(中物:引擎罩等) 溶融锌电镀(大物:钢材等) 溶融铝电镀 复合铬酸盐(白色) 黑色铬酸盐(黑、绿) 有色铬酸盐(虹彩) 化学镀镍(大) 黑镍 硬铬(枪管) 硬铬(大) 硬质氧化铝(大) |
表面处理 | 清洁的 | 三氯乙烯清洗 超声波清洗 |
表面处理 | 涂装 | 空气喷涂 粉体涂装 树脂涂装 电沉积涂装 静电涂装 静电气植毛加工 密胺涂装 氨基甲酸酯涂装 压克力涂装 漆涂装 环氧涂装 耐热涂装 金属涂装 氟涂层 |
表面处理 | 研磨・研具 | 电解研磨 化学研磨 抛光研磨 镜面研磨 |
表面处理 | 印刷等 | 丝网印刷 丝印(曲面对应) 激光雕刻 |
表面处理 | 热处理 | 退火 完全退火 校直退火 真空退火 淬火 盐浴淬火 真空淬火 高频淬火 盐浴软氮化(tufftride) 氮化处理 气体软氮化 |
表面处理 | 枪管抛光 | 滚筒研磨(振動) 滚筒研磨(旋转) 滚筒研磨(离心) |
表面处理 | 其他表面处理 | 真空蒸镀 特氟隆涂层 抛光研磨 喷丸 喷沙 喷玻璃珠 蚀刻(表面处理) |
组装・检查 | 检查 | 金属冲压 塑料 锻造 铸造 橡胶 玻璃 弹簧 铆钉螺丝 测量 |
零件制造 | 机械零件 | 齿轮制造 光学零件制造 制管 |
零件制造 | 弹簧 | 薄板弹簧 端子弹簧 压缩线圈弹簧 扭转弹簧 板弹簧 异型弹簧 电池弹簧 碟型弹簧 钢丝成型弹簧 竹笋弹簧 弹簧垫圈 钢琴丝(炭素丝) 不锈钢 φ小于0.6mm φ0.6mm~6.0mm |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 螺丝制造 |
