特别推荐(最佳匹配) |
主页 |
图标 |
公司信息
| 公司名称 |
深セン市融達飛科技有限公司 (Shinnsennshiyuudatsuhikagiyuugennkoushi) |
EMIDAS会员号码 | 85136 |
| 国 | 中国 | 地址 |
| 行业分类 | OA机器 / 工夹具 / 家电 | 资本金 | 50,000,000 日元 |
| 年销售额 | 未录入 | 员工人数 | 1500人 |
加工分类信息
大量生产对应( 零件制造 / 电气线路板・电子零件 ) |
烧结金属( 试制开发・少量生产 / 机械加工 ) |
锻造( 组装・检查 / 检查 ) |
| 大分类 | 中分类 | 小分类 |
| 设计 | 产业设备设计 | 精密自动机设计 自动机设计 搬送用设备设计 工厂用设备设计 食品机械设计 省力化机械设计 产业用机械设计 |
| 设计 | 产品、零件设计 | 齿轮设计 压力容器设计 测量・试验设备设计 办公设备设计 模型设计 外观设计 木产品设计 医疗器械设计 |
| 设计 | 工夹具设计 | 批量生产用夹具设计 自动工具设计 焊接夹具设计 普通夹具设计 通用工具设计 |
| 设计 | 模具设计 | NC数据制作(冲压) 铸造模具设计 挤出成型模具设计 级进模设计(汽车) 射出成型模具 级进模设计(弱电) 塑料多孔体模具 锻造模具设计 拉伸金属冲压模具设计 普通金属冲压模具 NC数据制作(塑料) 3D建模(塑料) 传递模具设计 3D建模(冲压) |
| 设计 | 模拟 | 3D建模 热解析 CAE流体解析 风洞模拟 传输路径模拟 |
| 设计 | 电气设计 | 电子回路设计(电子) 电子回路设计(电子) 电子回路设计(电子) 软件设计 其他电子设备零件设计 驱动程序设计 印刷电路板设计 PLD・FPGA设计 电气机械设备设计 |
| 设计 | 试验 | 试验片加工 破坏试验 调查研究 非破坏试验 化学分析 |
| 材料 | 钢材销售 | 不锈弹簧钢 铸铁管 热延钢板 快削钢 鍛钢制品 酸洗钢板 形钢 冲孔金属板 电镀钢板 不锈型钢 金属板网 平板 不锈钢管 弹簧钢 甲板 热浸镀层钢板 冷延钢板 彩钢板 钢轨(导轨) 工具钢 其他条钢 镀锡铁皮 其他钢管 花纹板 角形钢管 顶板 线材 无缝钢管 厚板 焊接钢管 拉拔钢管 其他钢板・带钢 铸钢制品 不锈钢 圆棒/棒钢 波纹板 |
| 材料 | 特殊材料销售 | 42合金 包层钢 镍铬合金 锡、鉛类合金 铁镍钴合金 钼合金 電磁钢板 陶瓷材料 磷青铜 钽 永久磁石 |
| 材料 | 有色金属销售 | 板 条钢 镍 线圈 平板 伸铜制品 管材 其他 棒钢/圆棒 钛 镁 |
| 材料 | 塑料原料销售 | GFRP(玻璃纤维强化塑料) PP(聚丙烯) PMMA(压克力) PET PBT PEEK 氟树脂 PU(聚氨酯) 人造橡胶 FRP(纤维强化塑料) PF( 苯酚) 丙酮 EP(环氧) PVC(聚氯乙烯) PE(聚乙烯) PA(尼龙/聚酰胺) PC(聚碳酸酯) PPE PPS LCP 氨基甲酸酯树脂 丁烯 PES ABS树脂 PS(聚苯乙烯) POM(聚甲醛 ) PI(聚酰亚胺) |
| 试制开发・少量生产 | 机械加工 | 铝合金 镍合金 加工中心加工(树脂) 烧结金属 不锈钢 铜合金 钼合金 铣削加工(树脂) 铸件 精细工件对应 超硬原料 镁合金 键槽加工 旋压(spinning)加工 珩磨加工 刳刨加工 通用车床加工 刨床加工 同时五轴加工 仿型铣削加工 机械加工/小批量(1个起)对应 气动卡盘设备 制管 牛头刨床加工 攻丝加工 龙门铣床加工 拉管加工 滚丝加工 拉床加工 自动车床 微细品对应 钛合金 车床加工(树脂) 钛 台式机床 切齿加工 直线加工 通用铣削加工 自动熔断加工 深孔加工 螺纹加工 陶瓷 铁 烧结金属 |
| 试制开发・少量生产 | NC机械加工 | NC表面抛光加工 NC铣削加工 NC立式车床 NC车床加工 镗铣加工 加工中心加工(立式) 五面/五轴加工 加工中心加工(卧式) 2.5维对应 复合车床加工 五面加工 3维对应 |
| 试制开发・少量生产 | 放电加工机 | 金属丝加工 微孔加工 放电加工 |
| 试制开发・少量生产 | 板金加工 | 薄件(t0.5以下)・小零件板金加工 空调设备制造 角度加工 3维制管加工 发丝处理 三辊轧机(2m以上) 精密板金加工 型锻加工 厨房设备制造 筐体制造 制管加工 涂装处理 弯曲加工(伺服) 管弯曲加工 三辊轧机 折弯加工(油压) 除毛刺加工 制罐加工 制罐加工(5m以上) NC压力机 板金试制品制造 弯曲加工(3.0m以上) 鏡面材加工 |
| 试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 水射流加工 其他树脂 蚀刻加工 转塔冲压加工 精密切断加工 YAG激光加工 金属掩模制造 净切削 UV激光加工 3维激光 干式蚀刻(外形加工) 激光・转塔冲压复合加工 CO2激光加工 激光划线 玻璃激光加工 剪角机 电子束加工 薄板6mm以下 压克力 剪切加工 陶瓷 聚酰亚胺 铜・铝 不锈钢 切断加工 准分子激光加工 激光加工(4尺以上) 厚板6mm以上 剪切加工(4尺以上) 精细加工(激光) |
| 试制开发・少量生产 | 夹具制造 | 普通夹具制造 工夹具制造 批量生产用夹具制造 焊接夹具制造 |
| 试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | 电弧焊 TIG焊接(氩焊) 铜焊 摩擦压接 其他接合 热板焊接 振动焊接 缝焊 CO2焊接 镴焊 埋弧焊 电容储能点焊 YAG激光加工 非接触热板焊接 超声波焊接 脉冲焊接 高频焊接 螺柱焊接 半导体激光焊接 点焊 等离子焊 高频焊机加工 机械手焊接 塑料接合 红外线焊接 |
| 试制开发・少量生产 | 磨削加工 | 治具磨削加工 NC平面磨削加工 成型磨削加工 齿轮研磨加工 NC圆筒磨削加工 圆筒磨削加工 无心磨削加工 平面磨削加工 圆筒镜面加工 轮廓加工 座标镗床加工 内面磨削加工 NC内面磨削加工 螺丝磨削加工 |
| 试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 焊接加工 模型制作 光造形 弯曲加工 塑料多孔体试制 冲孔加工 熔融树脂法 石膏试制铸造 小零件试制品制造 筐体试制品制造 粉末烧结法(粉末结合法) 层压造型(FDM) 真空注塑成形 塑料试制加工 铝铸件加工 片材层压法(纸层压法) |
| 模具制作 | 冲压模具 | 设计 滚压成型模 单体模 制作 传递模 60t以下 300t以上 平板加工 弯曲模 复合模具 零件加工 级进模 3D建模 模架加工 万能成型模 成形模 NC数据制作 精冲模 窗框加工模具 冲压机械手 冲孔模 拉伸模 60t~300t 切边模 |
| 模具制作 | 塑料模具 | 热硬化性树脂模具 射出成形型 金属注射成形模具 挤出成形型 电极制造 旋转/雌雄成型/浸渍成形型 发泡成形型 60t~300t 设计 制作 模座加工 零件加工 NC数据制作 精细件(5mm以下)射出成形模具 300t~未满1000t 未满60t 触融模制型 薄壁零件射出成形模具 导光板模具制造 平板加工 3D建模 嵌入成形型 盒式模具 基体上注塑成形型 非球面镜片模具制造 RTM模具 真空・压空成形型 吹塑成形型 型腔芯加工 塑料磁体成形型 1000t以上 |
| 模具制作 | 玻璃模具 | 车用玻璃用模具 玻璃自动成形型 球面镜片模具 玻璃模具设计制作 工艺玻璃用模具 理化学玻璃制造 3D建模 非球面镜片模具 其他玻璃型 |
| 模具制作 | 橡胶模具 | 零件加工 3D建模 橡胶模具零件加工 压缩成型 传递成形型 家电 密封相关 冲孔型 移动电话 弱电・接点橡胶 照相机、望远镜、光学相关 汽车相关・轮胎・车轮 杂货、鞋子 医疗 设计 |
| 模具制作 | 粉末冶金模具 | 制作 金属型 粉末冶金模具零件加工 铁氧体型 陶瓷型 超硬型 |
| 模具制作 | 弹簧模具 | 设计 制作 弹簧模具零件加工 线弹簧模具 板弹簧模具 |
| 模具制作 | 锻造模具 | NC数据制作 制作 冷锻造模具 冲压锻造模具 镦锻锻造型 锻造型零件加工 环形锻造模具 设计 热锻造模具 镦锻模具 中温锻造模具 |
| 模具制作 | 铸造模具 | 木型制作 制作 脱蜡型 压铸型 砂模铸造型 壳模模塑型 设计 3D建模 压铸型零件加工 NC数据制作 |
| 批量生产 | 机械加工 | 珩磨加工 镁合金 自动车床 放电加工 攻丝加工 金属丝加工 切齿加工 拉床加工 五面/五轴加工 铝合金 钛合金 不锈钢 车床加工(树脂) 钼合金 烧结金属 螺纹加工 微孔加工 陶瓷 镍合金 滚扎加工 旋压加工 钛 精细加工件对应 铸件 铁 超硬原料 NC车床加工 铜合金 气动卡盘设备 NC铣削加工 复合车床加工 加工中心加工 |
| 批量生产 | 金属冲压 | 万能成型 压印加工 弯曲 冲压机械手(80t以下) 冲压机械手(500t以上) 传递(200~500t) 单体(未满80t) 单体(500t以上) 级进(80t~200t) φ0.6mm~φ9.0mm φ小于0.6mm 磷青铜 电镀钢板 t小于0.2mm 不锈钢 冲孔 不锈钢弹簧钢材 黄铜 单体(200t~500t) 钛 铝 滚压成型 级进(500t以上) 铁 级进(35t~80t) 钢镍硅合金 单体(80t~200t) 修边 挤胀成形 传递(未满80t) 传递(500t以上) 镍 级进(200t~500t) 铍铜 拉伸 冲压机械手(200t~500t) 铜 传递(80t~200t) 精冲 φ9.0mm以上 对向液压冲压 成型 t3.2~t9.0mm 接合(复合)冲压加工 中温成形冲压 t9.0以上 冲压机械手(80t~200t) t0.2mm~t3.2mm |
| 批量生产 | 塑料 | 生物降解性塑料 射出成形 基体上注塑成形 薄壁成形 PEEK GFRP(玻璃纤维强化塑料) 工程塑料 1000t以上 气体辅助注射成形 异型挤出 FRP成形(RTM、BMC、SMC) 覆膜加工 陶瓷注射(CIM) 嵌入成形 未满60t 软管挤出 热硬化性树脂 PMMA(压克力) PES(聚醚砜) 300t~1000t FRP成形(CFRP、高压釜) PVC(聚氯乙烯) 吹胀成形 热硬化性树脂 压空成型 挤出成形 少量对应 FRP(纤维强化塑料) 塑料多孔体成形 双色成形 真空成形 塑料磁体成形 60t~300t 金属注射(MIM) 氨基甲酸酯树脂 旋转/雌雄成型/浸渍成形型 薄膜(砑光机)成形 持有现成尺寸的模具 LCP(液晶聚合体) 氟树脂 人造橡胶 PI(聚酰亚胺) PPS(聚苯硫醚) 发泡成形 吹塑成形 FRP成形(手工铺叠・喷附成形) 触融模制 管挤出 PBT 通用材料 CFRP(炭素纤维强化塑料) PU(聚氨酯) EP(环氧) |
| 批量生产 | 玻璃・硅胶 | 玻璃线路板 光纤 光学薄膜产品 切片/菱形 工艺用玻璃制造 球面镜片 特殊过滤器 理化学玻璃制造 镜片手磨 玻璃鏡面研磨 汽车用玻璃制造 强化玻璃制造 玻璃微细加工 玻璃接合 非球面镜片 微喷丸 其他玻璃制造 超声波加工 |
| 批量生产 | 橡胶 | 超大型加工品 传递成形 杂货、鞋子 硅胶橡胶 家电 氟橡胶 压缩成形 氨基甲酸酯橡胶 橡胶试制加工 NBR 汽车相关 冲孔加工 照相机、望远镜、光学相关 SBR EPT CR 医疗 移动电话 丁基橡胶 密封相关 丙烯橡胶 弱电・接点橡胶 冲压加工 |
| 批量生产 | 粉末冶金 | 陶瓷 铁素体 5kg以上 金属 500g以下 超硬 500g~5kg |
| 批量生产 | 压铸 | 250t~1000t 1000t以上 铝 锌 125t以下 镁合金 125t~250t |
| 批量生产 | 铸造 | 5kg以上 铝青铜 铸造试制品 金属射出成形(MIM) 重力铸造 砂型铸造 压力铸造 精密砂型铸造 铸铁 低压铸造 石膏铸造 铜合金 铸钢 压铸 脱腊铸造 延性铸铁 500g以下 壳模铸造 锌合金 不锈钢 铝合金 离心铸造 500g~5kg 镁合金 |
| 批量生产 | 锻造 | 落锤 冷锻造 成型辊 热锻造 冷锻加工 500g以下 5kg以上 黄铜 镦锻锻造 自由锻造 铝 压力锻造 环形锻造 500g~5kg 冲压锻造 铁 高强黄铜 钢镍硅合金 其他 中温锻造 |
| 表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 无电解镍(滚筒) 烘焙处理(去氢脆性处理) 黑色铬酸盐(黑、绿) 有色铬酸盐(虹彩) 镍(齿条) 帕克法磷化表面处理(磷酸盐皮膜) 铬(滚筒) 铬酸盐(全般) 无电解镍(齿条) 锌压铸 不锈钢 锌(齿条) 电铸(齿条) 焊锡(滚筒) 氧化发黑处理 氧化铝膜(阳极酸化) 其他防锈处理 镁 硬质铬(齿条) 溶融锌电镀(大物:钢材等) 镍(滚筒) 塑料 溶融铝电镀 锌铬涂层 复合铬酸盐(白色) 铜(齿条) 溶融锌电镀(中物:引擎罩等) 铝 钛 锡(滚筒) 化学转化处理 金电镀・銀电镀 铁 黒铬(滚筒) 铝表面钝化(铝铬酸盐)处理 3价铬酸盐(旋转镀铬) 铜 溶融锌电镀(小零件:螺母等) 黄铜 铑 镍铬(齿条) 铜(滚筒) 锡锌合金电镀(齿条) 硬质氧化铝膜 无电解铜(齿条) 酸洗钢板 铬(齿条) 脱脂 锡(齿条) 锌(滚筒) 黑铬(齿条) 着色氧化铝膜 无电解铜(滚筒) |
| 表面处理 | 涂装 | UV涂装 陶瓷涂装 漆涂装 转印涂装 木工涂装 环氧涂装 压克力涂装 静电涂装 耐热涂装 静电气植毛加工 电沉积涂装 无空气喷涂 金属涂装 隔热涂装 密胺涂装 树脂涂装 水性涂装 氟涂层 电气絶縁 粉体涂装 氨基甲酸酯涂装 电磁波密封涂装 空气喷涂 |
| 表面处理 | 研磨・研具 | 滚筒研磨(振動) 镜面研磨 抛光研磨 工具研磨 单面抛光研磨 电解研磨 抛光研磨 电刷研磨 化学研磨 滚筒研磨(旋转) 滚筒研磨(离心) 双面抛光研磨 刀具研磨 抛光鏡面研磨 |
| 表面处理 | 印刷等 | 印刷 雕刻加工 PAD印刷 NC雕刻加工 平版印刷 丝网印刷 热印(热印箔) 凹版印刷 丝印(曲面对应) |
| 表面处理 | 热处理 | 气体淬火 真空退火 去应力退火(SR处理) 真空淬火 气体软氮化 完全退火 真空正火 正火 校直退火 淬火 等温淬火 浸炭淬火 盐浴淬火 火焰淬火 低温处理 高频淬火 退火 盐浴软氮化(tufftride) 溶体化处理(固溶化热处理) 氮化处理 |
| 表面处理 | 其他表面处理 | 阴极溅镀 特氟隆涂层 CD浸炭/TD处理 工具・模具皮膜处理 树脂含浸处理 喷丸 喷玻璃珠 电弧熔射 涂层 喷沙 火焰熔射 高速火焰熔射(HVOF) 爆炸熔射(HFPD) 离子电镀 喷水处理 热酸化 真空蒸镀 蚀刻(表面处理) 熔射 等离子熔射 抛光研磨 喷丸・WPC处理 其他物理蒸镀(PVD)法 干性润滑皮膜处理 CVD(化学气相成长) DLC涂层 |
| 组装・检查 | 修理 | 机床修理 汽车零件修理 建筑零件修理 办公设备修理 产业机械修理 精密设备修理 模具修理 |
| 组装・检查 | 检查 | 金属冲压 弹簧 橡胶 测量 玻璃 铆钉螺丝 塑料 粉末冶金 铸造 锻造 |
| 组装・检查 | 组装 | 汽车零件组装 玩具杂货组装 精密设备组装 建筑零件组装 产业机械组装 办公设备组装 |
| 零件制造 | 机械零件 | 真空零件加工 阀门制造 压力容器制造 制管 齿轮制造 轴承制造 光学零件制造 轴/辊子制造 曲轴制造 接头制造 仪表制造 磁石应用品制造 |
| 零件制造 | 电气零件 | 开关制造 变压器制造 线圈制造 其他电气零件制造 电缆制造 绝缘电线制造 线束加工 电源装置制造 连接器制造 |
| 零件制造 | 电气线路板・电子零件 | 大电流线路板 刚性线路板 隔膜开关 电子设备组装・配线 控制阻抗 短货期对应 柔性线路板制作 刚性线路板 零件実装 IVH(内导通孔) BVH(盲导通孔) 半导体等(通用)时常有库存 单面对应 精细图案 双面对应 多层线路板 柔性线路板 零件実装 试制・少量(印刷线路板) 多层印刷线路板 大量生产对应 |
| 零件制造 | 弹簧 | φ0.6mm~6.0mm 板弹簧 炭素钢 弹簧垫圈 端子弹簧 钢丝成型弹簧 钢琴丝(炭素丝) 压缩线圈弹簧 双扭转 竹笋弹簧 薄板弹簧 电池弹簧 铜合金 不锈钢 异型弹簧 拉伸线圈弹簧 φ小于0.6mm 扭转弹簧 碟型弹簧 φ6.0mm以上 扭转弹簧 |
| 零件制造 | 铆钉螺丝 | 铆钉螺丝制造 螺丝制造 螺母制造 螺拴制造 螺丝制造 |
| 零件制造 | 其他零件 | 门锁制造 看板制造 过滤器制造 刀具制造 制锁 模型制造 金属丝网制造 |
| 汽车部件制造 | 内装品 | 通讯附件 音响配件 车座配件 |
| 汽车部件制造 | 外装品 | 刮水器 扰流器 车顶箱 |
| 汽车部件制造 | 引擎 | 散热器零件 消声器 燃料装置 冷却装置 点火装置 |
| 汽车部件制造 | 车身零件 | 保险杠 后视镜 护棚 门锁 挡泥板 车门 其他、车身配件 |
| 汽车部件制造 | 驱动相关零件 | 操纵装置 离合器 传动装置 制动配件 驱动轴 制动钳 加速装置 |
| 产品制造 | 生产资料 | 测量・试验设备制造 电刷制造 润滑设备制造 搬送机制造 刀具制造 电刷制造 刀具制造 电气机械设备制造 冷冻机应用产品制造 其他产业用机械制造 包装用机械制造 纸板箱制造 光学产品制造 产业用机械手制造 油压设备制造 信息设备制造 监控装置制造 工作用机械制造 省力化设备・自动机制造 刀具制造 真空设备制造 环境相关设备制造 刀具制造 化学机械・装置制造 化学品制造 半导体制造装置制造 监控装置制造 工业炉・试验炉制造 食品机械制造 液晶制造 电刷制造 涂装设备制造 真空设备制造 刻印制造 化学机械・装置制造 监控装置制造 化学机械・装置制造 工业炉・试验炉制造 工业炉・试验炉制造 流体设备制造 |
| 产品制造 | 工厂产品制造 | 工厂设备制造 大型工厂用装置制造 钢铁・高炉用装置制造 水力・火力・电力・原子能用装置制造 船舶用装置制造 |
| 产品制造 | 建筑・土木机械制造 | 建筑資材制造 卫生用品制造 管接头 内装材料・壁面材料制造 建設土木机械制造 隔音・防火・防水材料制造 供水・排水设备制造 厨房水槽制造 燃烧器制造 建设机械制造 |
| 产品制造 | 医疗器械制造 | 齿科用品 检查・试验设备 外科用医疗工用具 医疗设备制造 |
| 产品制造 | 家庭用品・日用品制造 | 办公设备制造 锅・釜・水壶制造 洗浴用品制造 收纳用品制造 洗涤用品制造 刀・叉・匙 户外用品制造 碟子・玻璃杯 |
| 产品制造 | 家具・室内装饰品 | 皮革产品制造 照明器材制造 门牌标牌 布制品制造 卧具制造 |
| 产品制造 | 工艺品・展销用品 | 水晶制品制造 陶器制造 玻璃制品制造 木产品制造 石制品制造 竹制品・竹工艺品制造 纸制品制造 |
| 产品制造 | 机械・产品制造 | 纸制品制造 |
| 产品制造 | 食品机械制造 | 其他食品机械制造 食品制造 渔业用省力化机械制造 畜牧业用省力化机械制造 |
| 产品制造 | 环境相关设备制造 | 降低噪音装置 再循环装置制造 废水处理装置 |
| 产品制造 | 钟表・眼镜・配件・珠宝饰品 | 手镯・带扣制造 座钟组装・制造 珠宝配件制造 手表组装・制造 项链・垂饰制造 耳钉・耳环制造 戒指制造 眼镜架・镜片制造 |
| 产品制造 | 其他 | 输送用设备制造 通讯设备制造 福利设备制造 |
Shinnsennshiyuudatsuhikagiyuugennkoushi (深セン市融達飛科技有限公司)
