公司名称 |
三田電気工業 株式会社 (Mitadennkikougyou) |
网址 | |
地址 |
日本 兵库县
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 10,000,000 JPY | 员工人数 | 30人 |
年销售额 | EMIDAS会员号码 | 47384 | |
行业分类 | 重型电机相关 / 通讯机器 / 运输机器 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
设计 | 工夹具设计 | 普通夹具设计 |
材料 | 塑料原料销售 | PVC(聚氯乙烯) ABS树脂 PP(聚丙烯) PE(聚乙烯) PS(聚苯乙烯) PMMA(压克力) PA(尼龙/聚酰胺) PC(聚碳酸酯) PET PPE POM(聚甲醛 ) PBT PPS PI(聚酰亚胺) PEEK LCP 氟树脂 PF( 苯酚) FRP(纤维强化塑料) GFRP(玻璃纤维强化塑料) 氨基甲酸酯树脂 PU(聚氨酯) 人造橡胶 EP(环氧) PES PEI(聚醚酰亚胺) PSF(聚砜) |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用铣削加工 通用车床加工 攻丝加工 刨床加工 深孔加工 螺纹加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 铝合金 铜合金 钛合金 陶瓷 加工中心加工(树脂) 自动车床 刳刨加工 同时五轴加工 铣削加工(树脂) 气动卡盘设备 车床加工(树脂) 微细品对应 微细品对应 钛 聚氨酯 黄铜 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) 额外的轴加工 NC铣削加工 NC车床加工 五面/五轴加工 NC表面抛光加工 复合车床加工 3维对应 |
试制开发・少量生产 | 切割・胚料 | 切断加工 激光划线 压克力 聚酰亚胺 其他树脂 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | 塑料接合 |
试制开发・少量生产 | 夹具制造 | 普通夹具制造 工夹具制造 |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 塑料试制加工 冲孔加工 弯曲加工 小零件试制品制造 模型制作 |
模具制作 | 塑料模具 | 设计 制作 NC数据制作 3D建模 射出成形型 挤出成形型 嵌入成形型 基体上注塑成形型 300t~未满1000t 热硬化性树脂模具 |
模具制作 | 冲模 | 汤姆逊冲床 腐蚀刀片刀模 |
批量生产 | 机械加工 | 加工中心加工 NC铣削加工 NC车床加工 攻丝加工 五面/五轴加工 复合车床加工 螺纹加工 微孔加工 铁 铝合金 钛合金 陶瓷 车床加工(树脂) 钛 精细加工件对应 聚氨酯 超薄 精度高 |
批量生产 | 塑料 | 嵌入成形 基体上注塑成形 PVC(聚氯乙烯) 通用材料 PMMA(压克力) 工程塑料 PBT PPS(聚苯硫醚) PI(聚酰亚胺) PEEK LCP(液晶聚合体) 氟树脂 FRP(纤维强化塑料) GFRP(玻璃纤维强化塑料) PU(聚氨酯) 人造橡胶 未满60t 60t~300t 300t~1000t 射出成形 PES(聚醚砜) EP(环氧) FRP成形(RTM、BMC、SMC) |
批量生产 | 切割・胚料 | 激光打标 切割工艺 |
批量生产 | 焊接/焊接 | 塑料粘合剂 |
表面处理 | 印刷等 | NC雕刻加工 雕刻加工 丝网印刷 激光雕刻 |
表面处理 | 热处理 | 退火 校直退火 |
组装・检查 | 组装 | 产业机械组装 |
组装・检查 | 检查 | 塑料 |
零件制造 | 机械零件 | 机械零件 |
零件制造 | 电气零件 | 其他电气零件制造 |
