公司名称 |
株式会社 三木製作所 (Mikiseisakusho) |
网址 | http://www.miki-mfg.com |
地址 |
日本 大阪府
[查看地图] |
负责人 | - |
资本金 | 10,000,000 JPY | 员工人数 | 30人 |
年销售额 | 1,300,000,000 JPY | EMIDAS会员号码 | 35798 |
行业分类 | 运输机器 / 产业用机械 / 机床 |
大分类 | 中分类 | 小分类 |
试制开发・少量生产 | 机械加工 | 通用铣削加工 通用车床加工 攻丝加工 滚丝加工 螺纹加工 旋压(spinning)加工 机械加工/小批量(1个起)对应 铁 不锈钢 超硬原料 铝合金 铜合金 钛合金 钼合金 加工中心加工(树脂) 键槽加工 自动车床 台式机床 |
试制开发・少量生产 | NC机械加工 | 加工中心加工(立式) NC铣削加工 NC车床加工 |
试制开发・少量生产 | 板金加工 | 制罐加工 精密板金加工 角度加工 三辊轧机 折弯加工(油压) |
试制开发・少量生产 | 磨削加工 | 平面磨削加工 圆筒磨削加工 内面磨削加工 无心磨削加工 |
试制开发・少量生产 | 焊接・接合 | CO2焊接 点焊 TIG焊接(氩焊) |
试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 塑料试制加工 弯曲加工 小零件试制品制造 |
批量生产 | 金属冲压 | 冲孔 万能成型 不锈钢 电镀钢板 t小于0.2mm t0.2mm~t3.2mm t3.2~t9.0mm φ小于0.6mm φ0.6mm~φ9.0mm φ9.0mm以上 传递(80t~200t) 单体(未满80t) 单体(80t~200t) 级进(80t~200t) |
批量生产 | 锻造 | 冷锻加工 |
表面处理 | 电镀・化学转化处理 | 铬酸盐(全般) 氧化铝膜(阳极酸化) 酸洗钢板 帕克法磷化表面处理(磷酸盐皮膜) 烘焙处理(去氢脆性处理) 其他防锈处理 |
表面处理 | 涂装 | 空气喷涂 |
表面处理 | 热处理 | 正火 退火 淬火 高频淬火 溶体化处理(固溶化热处理) 浸炭淬火 气体软氮化 |
表面处理 | 枪管抛光 | 滚筒研磨(旋转) |
表面处理 | 其他表面处理 | 特氟隆涂层 抛光研磨 喷丸 |
组装・检查 | 检查 | 铆钉螺丝 |
零件制造 | 弹簧 | 压缩线圈弹簧 拉伸线圈弹簧 板弹簧 碟型弹簧 弹簧垫圈 炭素钢 钢琴丝(炭素丝) 不锈钢 铜合金 φ小于0.6mm φ0.6mm~6.0mm φ6.0mm以上 |
零件制造 | 铆钉螺丝 | 铆钉螺丝制造 螺母制造 |
